Nous sommes le Lun 30 Juin 2025 20:53
Écrire un nouveau sujetRépondre Page 2 sur 3   [ 27 messages ]
Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mer 29 Juil 2009 21:26
oui il s'agis de la taille de la turbine du turbo...
T = turbo
58 = 58mm
oui japanpowa mais ce n'est pas valable pour tous les turbos , l'appellation T78 pour ma turbo correspond a un T67 mm
MessagePosté: Jeu 30 Juil 2009 11:36
T = turbo
58 = 58mm
A dac bon à savoir ça té....!!!! ;) ;) ;)
MessagePosté: Sam 13 Mar 2010 22:43
Je voudrai savoir que signifie l'appellation stock et targa sur les supra s'il vous plait? Merci :)
MessagePosté: Sam 13 Mar 2010 22:47
Stock = voiture d'origine
Targa = voiture avec un toit qui se "détache" un peu à la manière d'une cabriolet (c'est une image bien sur)
Edit : exemple la supra de fast and furious est une targa ;)
MessagePosté: Lun 15 Mar 2010 13:36
Ok merci pour les infos 8-) jcomprend mieu
MessagePosté: Jeu 20 Mai 2010 17:30
a quoi sert exactement un apexi afc? a reglé la richesse?
MessagePosté: Mer 8 Sep 2010 22:24
Citation:
C'est marrant car chez BMW et sur le modèle e30, Getrag signifie les boites de vitesses inversées.
Marche arrière en haut à gauche (place de la 1ere normalement)
Première en dessous de la marche arrière
Seconde milieu haut
Troisième milieu bas
Quatrième tout à droite en haut
Cinquième tout à droite en bas.
Elle était équipée principalement sur le M3 e30 et les 323I si je ne me trompe pas.
Puis au passage sa coute super chère de nos jours.
MessagePosté: Jeu 9 Sep 2010 07:01
Getrag est un équipementier à la base, je suppose que c'est lui qui fournissait cette boîte inversée ;)
MessagePosté: Jeu 9 Sep 2010 11:51
Exact Getrag est ou était un Fabricant de transmission, pas mal de boite Getrag sur les BMW dont la 850 mais aussi sur des ricaines comme Crysler, ford...
MessagePosté: Jeu 9 Sep 2010 12:12
la 3000gt a aussi une getrag
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
